HELP! Ford Focus 3 BCM Full D-FLASH\P-FLASH
maxidrom43
Здравствуйте.
Автомобиль Ford Focus 3 МКПП
Прошу вас помочь с фулл флеш процессора мотя MC9S12XEP768
Иденты: BCM: ford bv6n-14a073-bt
Считал апельсином eee\d-flash\p-flash
Прогнал в айпрог d-flash, два ключика и номер бсм увидел.
Вопрос: нужен фулл с любого бсм блока с похожим номером: bv6n-14a073-хх
Прикладываю ниже отчет и свой фулл.
Проблема: при записи конфига по дырке блок уснул, и тачка труп, не реагирует на зажигание, приборка спит не отвечает не на acc\on/start ничего нет, словно отключен акб.
Прошу приложить если у кого имеется фулл с донора, буду очень признателен, спасибо ))
    105.4 KB · Просмотры: 214
    167 KB · Просмотры: 223
    216.8 KB · Просмотры: 231
  • ff3_bdm.rar
    758.3 KB · Просмотры: 84
На кардампе валом за 750 руб. )
Hello.
Ford Focus 3 Manual Transmission
I ask you to help me with the full flash processor mocha MC9S12XEP768
Identifier: BCM: ford bv6n-14a073-bt
I thought it was an orange eee\d-flash\p-flash
I drove the d-flash into the iprog, two keys and the number of the bsm.
Question: you need a full from any BSM block with a similar number: bv6n-14a073-xx
I'm attaching a report and my full attachment below.
Problem: when recording the config on the hole, the unit fell asleep, and the wheelbarrow is dead, does not respond to the ignition, the dashboard sleeps does not respond to acc\on/start there is nothing, as if the battery is disconnected.
I ask you to attach if anyone has a full from a donor, I will be very grateful, thank you))
Let's try it.
  • BV6N-14C094-AP.rar
    43.5 KB · Просмотры: 86
Поделитесь пожалуйста контактами человека кто сможет записать ключи в донорский bcm и сделать синхру\инициализацию блоков, чтобы авто запустился
Спасибо всем, все сделали хорошо, ключ и инициализацию блоков записали по удаленке!
Помог JustHunteR в группе телеге t.me/fordpats (y)
