Simtec 76.1
m@rchelo
Клиенту сменили двигатель на 1.8 f18d4 на рестовый 13года авто 12г, запуск с 5 раза стал. Решил прошить вот этим файлом с переносом области 3f00-7fff машинка даже на стартер не реагировала. Затем залил обратно свой сток вычитанный ктагом, стартер крутит но запуска нет, потом сравнил опять сток и вижу что ЭБУ меняет теперь стоковую прошивку с адреса 4000, в стоке там ничего не было, что за данные он записывает после заливки другого софта не ясно, прошу помочь знающих.
  • сток начальный CA095G40.dat.bin
    1 MB · Просмотры: 8
  • CAO95H30_ABJ0_25189556 Залил этот найденый full.bin
    1 MB · Просмотры: 8
  • измененный ЭБУ.bin
    1 MB · Просмотры: 6
Область eeprom перезаписывается при каждом включении зажигания...
Стартер крутит-значит ключ принят. Делаем выводы.
Это не имеет значения.
Из элементарного загнули ножку эбу.
И еще появилась ошибка по круизу которой не было?
ошибка по круизу - епром частично побили или чужой. вообще после ваших экспериментов самое правильное залить правильный чистый фулл и перепривязать все онлайном)
Приветствую, свяжусь с Вами по ватсап, тоже так думаю после моих эксперементов вообще запуск пропал, заливает свечи и все, искра тоже есть при этом.
Путем манипуляций получилось вернуть сток во флешь и теперь содержимое не меняется во внешней флеши, но все равно появляется ошибка P0564
получается в SAK167 что то изменилось? его не прочитать, вроде как говорят там нечего читать.
с адреса 4000h до 7FFFh лежит ЕЕПРОМ. В стоке его не могло не быть. Там лежит инфа по иммо, синхре, ошибкам и прочая ерунда. Вот и при заливке пустого ЕЕПРОМ блок рисует туда инфу по дефолту. Выходит изначально был криво вычитан файл с флешки. Выход Вам уже сказали - привязка онлайн.
PS: Блок простой. Ктаг его клонирует запросто.
В слитом у Вас есть данные в области ЕЕПРОМ с адреса 6000h
Шаманство, конечно, но попробуйте пролить так:
  • сток начальный CA095G40.V1.bin
    1 MB · Просмотры: 6
  • сток начальный CA095G40.V2.bin
    1 MB · Просмотры: 5
Походу мой Ктаг читает не все, уже не первый раз попадаю с этим блоком после Ктага и именно с Симтек 76.1. Спасибо попробую залить Ваши если мимо то онлайн, на завтра уже договорился.
Не помогло, есть подхват и сразу глохнет, свечи заливает и все.
Может залит просто до безобразия?
Сделано спасибо Omantk, ошибка ушла.
