BMW e60, 2,5 L, (M54b25) MS45 Как сделать Евро2
Mans_urus
Всем привет, есть у кого прошивка на MS45 желательно бесплатно ). HW: 07549387 (Вопрос Калибровщикам сколько это будет стоить ?)
Просьба не пинать.Выложил что валялось....разберёшься.
  • MS_45.rar
    574 KB · Просмотры: 138
У моего друга такое же авто.
Сделал евро2 путем отключения дк, и сброса всех адаптаций, чек не горит, ошибок нет, но огромный жор бензина так и остался.
Подскажите как вылечить расход бензина???
В ЕТК нет номера прошивки для Евро2, нагуглил что ребята ищут его с помощью Sa-Helper, и даже прошив эбу прошивкой на евро2 все равно жалуются на огромный расход бензина.
П.С. если залью через винкфп прошивку под евро2 объязательно ли при этом изменять опции в ФА и какие блоки проливать с новыми опциями?
Для MS 45 не видел серийных прошивок с опцией Е2. Если не менять FA, а прошивку поменять (для тех у кого есть серийная прошивка без кат)то будет ошибка не верный набор калибровочных данных.
Что за рассказы )))) вот для MS45.1 (Американские) не было, а для MS45 - все легко и просто, и 861 опция никак тут не влияет!
Скиньте UIF, скажу, что записать!
Как я понимаю uif этот тот же вин код?
В инпа - заходите в 5 серию - DME - MS45 - Coding - и там увидите Calibration
Скидывайте и подберем. Если что, пишите в ЛС, я удаленно подключусь и помогу
Ок спасибо. Только на выходных смогу. Но я вам предварительно напишу в лс.
Обязательно отключить ДК2, они под крышкой. 2 болта на 8 открутить и разъединить.
Я делаю еще так, внутрь кидаю изоленту с двух сторон и соединяю. Потом в штат. места!
Идеально выглядит, по заводу!
Это я уже сделал. Сбросил адаптации, теперь ошибок нет. Но жор бензина такой и остался. Видимо все же прошить надо.
Помогу - не переживайте! Все решается штатно! Еще прописываем в NCS Expert $168 опцию, записываем в FA CAS и LMA
Все подробно потом расскажу! Best Regards!
приветствую, может сможете подсказать прошивку для ms 45.0, базовый эбу 7549387
Всё общение должно быть на форуме. Увод в лички и мессенджеры не приветствуется. Если почитать Правила форума, то можно найти, что это нарушение.
