Можно ли на январь 5.1.1 71 отключить датчик детонации
sasha777
Premium
Можно ли на январь 5.1.1 71 отключить датчик детонации, какой редактор может это сделать ?
на девятке стоял старый бош м1.5.4 поставили январь 5.1.1 соответственно датчик детонации не работает стал вопрос тянуть проводку или прошить
  • J5V13L05.bin
    64 KB · Просмотры: 2
На старых БОШ 1.5.4 тоже стоял датчик детонации и тоже контроль за детонацией (около 30 параметров контроля). Раз авто заводится и работает, значит стоял ЭБУ типа 2111 – 1411020-70 с прошивкой m1v13t64. Вам остается только найти оторванный провод от ДД.
стоял одноконтактный датчик в разъеме пины надо переставлять а в идеале тянуть новый экранированный провод
если есть возможность отк его , то я бы его предпочел
Без датчика детонации отскок до 8 гр. ПКВ на пике. Авто будет овощем. Ну и разрушаться двигатель будет быстрее.
Попробуйте сказать фриварную СТР2.15 вроде и в нем отключите.
Надо жгут немного распушить и посмотреть на проводку - может там и второй провод для ДК присутствует.
