Веста м74. 9 отключается генератор
АлексейНч
Всем привет, кто сталкивался с проблемой на Весте NG, отключается генератор, выключить и включить зажигание и все хорошо
Так же посде 100кс на трассе начинает подтраивать, выключить и включить зажигание и все хорошо.
В одной компании по прошивке вест увидел что решается эта проблема вроде как в софте, так ли это?
На блок который на авто есть ещё одно следующее обновление, кто нибудь знает в чем были изменения, может там и есть решение по той проблеме?
Софт : I862BA02
Ну как вариант, спрошу все таки - ничего на генераторе не меняли? У некоторых ино не оригинальные запчасти генератора приводят к его не работе. Или работает, но с ошибкой. Не факт, конечно, что это именно ваш случай, но уточните про вмешательство в генератор.
Спасибо за подсказку? Уточнил, никаких изменений, авто взял 3-4 месяца назад
Говорят это проблема в софте, возможно нашли решение, но это не точно, пока не проверил?
Обновляется прошивка эбу двигателя.
перепин - связан вроде с разрядкой , но не точно.
завтра попробую выяснить.
Устранение проблемы- не работает генератор лада Веста.нж.
Обновляют по до последней версии - на фото.
    4 MB · Просмотры: 293
    4.1 MB · Просмотры: 282
    2.2 MB · Просмотры: 296
Обратится к ближайшему дилеру и по вин.коду посмотреть наличие обновлений по Эл. блокам.
Вчера только забрал машину после обновления. В обновлении всё поправили?
Точно и подробно только создатели и творцы обновления расскажут что и как.
обычно - улучшение потребительских свойств и немного (совсем чуть чуть) подробностей.
А крышка богажника с ключа у кого нибудь открывается?
После обновления- нет.
можно с сиги доп.канал использовать или соплю тянуть через реле и кнопку.
Bb03 , bb04 исправляют работу генератора . Перепиновка нужна не для, генератора а для работы клапана по изменению геометрии впуска. PDF завода читал не надо его указывать. Есть ребята которые физически прозвонили косу проводки и пришли к выводу что перепин ля клапана.
Вот стоки в .bin любезно предоставил Dik разработчик MePro . на сайте чиптюнера их нет , только bcf походу они пытаются все теперь на себя завязать чтоб не пользовали альтернативные загрузчики .
  • I862BB03_Vs008_69.bin
    1 MB · Просмотры: 83
  • I862BB04_stok.bin
    1 MB · Просмотры: 96
