Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ М86 ВАЗ от GT-Team
Пришлите в ЛС считанный сток с вашего авто и нашу прошивку, я сравню.
Я отключал ИММО на этих софтах в Мепро на несколько лет раньше, чем это появилось в СТР7.0. Если точнее, то на 2 года раньше.
Мне ничего не нужно,просто записал ваш файл с иммо офф и авто не заводилась пока не поправил в прошивке комплектацию. Извините за беспокойство.
Спасибо за информацию. Я проверил и да, в нескольких версиях иммо не было до конца отключено, исправил и уже отправил для загрузки в магазин прошивок.
В Мепро данный конфиг называется по другому, но учитывая, что Мепро первым добавил его в свой редактор, пусть будет так, как сделал первый редактор.
(gt-forum.info)_Lada_Largus_1.6L_M86_I765LE06_E2_TUN_NI не стартанула без иммо, соседнюю без тюн скачал -- завелась
Lada_Vesta_1.6L_M86_I765BL07_E2_TUN
эбу не перестаëт получать с дк2 данные, так и должно быть?
Отправил вам в ЛС исправленную версию.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста существует два софта. м86 по ителма и м86 по ваз с одной прошивкой .конкретно I765LGC3. 8450090655 . По ваз под метан а по ителма я понимаю Нет . У меня куплен весь пакет м86. Приехала авто Ларгус у него такой ЭБУ с завода метан. Установили ГБО пропан и я в замешательстве если вам не трудно растолкуйте в чём подвох.?? Заранее благодарен.
Подвох в том, что это не заводское исполнение и тот, кто это решил и сделал, вряд ли всё просчитал. Пропан и метан различаются на только физико-химическими свойствами, но и применяемым оборудованием. Если у вас поставили гбо BRC для пропана, то можно чуть изменить прошивку и всё будет работать. А вот если дешевое гбо, то тут ничем помочь не получится, его даже скорее всего настроить не получится.
Дополню
Разные контрольные суммы в этих софтах.
В пакет прошивок для М86 ВАЗ софт - I765LGC3 8450090655 - КС: (#88C9)
В пакет прошивок для М86 ИТЕЛМА софт - I765LGC3 8450090655 - КС: (#7FD7)
Забыл написать - заводским метаном управляет штатный ЭБУ. В вашем же случае нужно отключать управление газом со стороны штатного М86, переделегировать управление на сторонний газовый ЭБУ, сделать управление переключения на газ и т.д. и т.п. Лучше отказаться от такого авто, сам давно авто с не заводским гбо отказался обслуживать, поскольку ставят дешевое китайское гбо, а оно не работает.
Спасибо за такой информативный ответ. Но я хотел уточнить, как мне узнать какое ПО В этом м86 Ларгусе залито по ваз или по ителма если там даже цифры одинаковые? Авто на пропане работает норм сейчас. Просто задача удалить катализатор и перевести на евро2. Но ГБО пропан установлен и работает. Вот такой вопрос. Извините за назойливость если что? Просто накапливаюсь опыта в этой трудной работе.
Если считаете флеш, можно проверить. Если там сток, то КС видно будет.
