Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ACDelco E78
iKoJI9IH
Отзывы
4 (100%)
ACDelco E78
ОБСУЖДЕНИЕ​
Тема создана для:​
  • Обсуждения пакета прошивок ACDelco E78 от GT-Team
  • Добавления стоков.
  • Замечаний и пожеланий.
Присылайте сток, которого нет в нашем Пакете прошивок для ЭБУ ACDelco E78 в замен команда GT-Team сделает Вам бесплатно, любую модификацию из имеющихся!
ВНИМАНЕ/ВАЖНО!!! Стоки принимаются только в Full версии.
При добавления стока указывайте ниже перечисленные данные:
  • Марка авто: --------
  • Модель авто: --------
  • Объем двигателя: --------
  • Тип КПП: --------
  • дентификатор ПО: --------
  • Чем читали: --------
С MDflasher и I/OTerminal работать возможно, КС посчитаны. Прошивки предоставлены в виде Flash (софт+калибровки), поэтому писать нужно строго в режиме по OBD-II. Единственно, насчет идентификации разобраться нужно. В инструкции об этом напишем.
Приветствую. Чиплодырь пишет только калибровки, этого достаточно? Можно ли отключить подогреватель термостата, в тех софтах где "cool"?
Достаточно.
Версия COOL это модификации с изменением температур включения/выключения ВСО. Данные версии предназначены для замены термостата на механический.
там вроде написано....софт для механического термостата
Если выбрать правильно по идентификатором, то да, возможно. Просто надо помнить, что чиплоадер по своему показывает идентификаторы, расставляя их по порядку длинным списком. Если первый идент убрать, то список будет, как положен. Выбираем шесть идентификаторов и вперед.
Насчет термостата - только замена на механический. Программное отключение электрического термостата не поможет, циркуляция будет нарушена, ведь электронный при отключенном управлении не откроет большой круг.
ACDelco_E78_full_flash_12601244_12655492_92271394_92271395_92271396_92271397_92271398 вот иденты в считанном чиплоадером.
Вот так оставляем 12655492_92271394_92271395_92271396_92271397_92271398
Убираем первый идентификатор 12601244 и получаем нужное, по нему выбираем у нас.
Добрый день. Вроде такого файла в списке нет.
Opel Astra J 1.4T MT A14NET(LUJ) 140PS
AcDelco E78
Combiloader
  • 12644082_55581104_55581157_55581159_55581098_55581093.7z
    731.8 KB · Просмотры: 23
Opel Astra J 1.4T автомат 140HP
AcDelco E78
Combiloader
12644082_55581105_55581101_55581108_55581100_55581097_ori вот на самом деле у вас какой софт, самый важный идентификатор 12644082 у вас пропущен. В калибровках его не бывает.
Добавим, если будет фулл.
С этим ЭБУ безопасней работать в Fullflash, достаточно считанные по ОБД. Их можно добавить к комплекту.
Здравствуйте. Не мало ли 99-96 градусов на acdelco5--может хотя бы 102-99 сделать ? Клиенты с simtec 75/1-5 говорили о том что расход растет при уменьшении температуры... И второе--A14NET (E78) только на astra J имеет 40 софтов....
мы добавляли только те софты которые были считаны по OBD2 (full flash)
как только будут присылаться софты которых у нас нет, будем их добавлять.
Решения не однократно проверялись, проблем не было.
  • ACDelco_E78_Opel_Astra_J_14T_140hp_12644082_55581105_55581101_55581108_55581100_55581097.bin
    3 MB · Просмотры: 26
