Sirius D3(2),D4(2) Chevrolet Spark
Aleksdiag
День добрый, может кто глянуть на правильность отключения иммо. Редактировал файл на стороннем сайте автоматически, делал платно. Двигатель не запускается, ошибок нет, разъём с иммо снят, перемычка вставлена. На оригинале всё норм, двигатель работает. Прошивка с откл иммо нужна для теста.
  • mod_ch_s_d4x_ni_Sirius_D32D42_1BRA_CAD408P0.bin
    512 KB · Просмотры: 11
Это оригинал, читал и писал в буте
  • Sirius D3(2),D4(2) - 1BRA_CAD408P0.FULL.bin
    512 KB · Просмотры: 13
Решение не верное
Так
Так разберитесь, какой там Сириус, 3, 32, 4, 42, а может 4R?
Фотку шильдика - обрежу иммо, поверив, поняв...
Так
ТС просил проверить, ответ получен. Сделать не проблема , но для этого есть стол заказов.
Тема бесплатная, помощь не возбраняется.
Спасибо кто откликнулся, разобрался сам, прошивка рабочая, всё работает, прогер в бут режиме пропускал область епром, записал отдельно и всё заработало, ну по крайней мере авто запускается, разъём снят, ошибок по иммо нет. Но всё же остался вопрос, можно ли отключить опрос иммо в прошивке не трогая епром или это обязательное условие с чистым епром?
Так
На шильдике Сириус 32, но там где правил в редакторе, смог только сделать как 42, так как редактор по 32 не принимал этот файл по размеру
А не мотор мастером это делали?
нет он делал чл ломаный и к линия
Вас то кто спрашивал? Я тс спросил! А название сохраненного файла говорит об обратном! Да и как то очень давно с мотор мастером на такие не же грабли наступил. В буте еепром(пустой при иммо офф) не писал. Всё прям как тут. Не ну тут как бы есть логика(мотор мастера) если еепром пустой то зачем его писать :)
