Ford Focus 2 инициализация модуля.
Valeri
Доброго вечера. Прошу помощи у знатоков. Предыстория такова, форд фокус 2 2006гв 2.0 ESU131, притащили на галстуке , пытались заменить приборку на рестайловую и теперь авто не заводится. В моторнике неудаляемая ошибка P1260. Не получается провести инициализацию модуля. В приборке ошибки удаляются, потом в процессе появляются U2510‑60, U1900‑20, U1147‑30, B1600‑20. Ключи стираются и пишутся. Не получается подружить ни родную приборку, ни купленную. Кан шину прозвонил, на приборке 120 ом, на моторнике то же 120 ом, при подключенных модулях на обд разъёме 61.1 ом. \\напряжение на кан шине 2.64 и 2.36. Прошу помощи, уже все мысли закончились.
Помимо засунуть ключи инициализацию делали?
Не смогли это как? Что мешает? Что пишет. Форскан отлично справляется
Вот тут и нужна помощь, пишет инициализация не завершена, а как узнать что мешает? Об этом нет информации.
Разьем всем известный проверьте
Есть ещё один фокус, с проблемами в двигателе, если с него взять приборку программатором считать эпром и флеш и попробовать её привязать к этому инвалиду. потом все вернуть назад., не получим второй недвижимый экземпляр?
Без расшифровки кодов и помогать не хочется.
1. Какой код отмаргивает лампа на щитке?
2. Массы +12 лампочкой на разъёме ЭБУ проверены?
лампа иммо мигает код 16: Сбой при передаче данных по шине CAN. В эбу сегодня не добрался. Но по словам хозяина, авто до замены щитка нормально ездило.
Всем спасибо за советы, автомобиль завел, форскан отработал на 5. Проблема была в CAN шине. Ошибки абсолютно все потерлись. Ещё раз всем спасибо. Тему можно закрыть.
В чем же была проблема
С разрешения администрации выложу решение здесь, но так как оно больше выглядит как коммерческое не хотелось бы распостранять на общее обозрение.
Выкладывайте,все равно не каждый день такие неприятности и все это забудется.Ошибка U1900‑20 почти на каждом форде присутствует.
