Активация Renolink Original v2.11 (Renault-Dacia)
Платная или бесплатная активация програм или модулей к программам
iKoJI9IH
стоимость активации - 3 000р.
Renolink — это специализированное программное обеспечение для диагностики и программирования электронных блоков управления автомобилей Renault и Dacia. Оно позволяет выполнять широкий спектр задач: от сброса ошибок до перепрограммирования блоков управления. Для работы необходимо иметь Активированную программу и специальные адаптеры.
Поддерживаемые адаптеры:​
  • OBDLink SX USB;
  • OBDLink EX USB;
  • ELS27 (Рекомендация);
Основные функции программы:​
  • Диагностика и сброс ошибок (чтение и сброс кодов неисправностей).
  • Программировать ключи и чипы иммобилайзера.
  • Выполнять адаптацию блоков управления.
  • Прошивать различные модули автомобиля (ECU, UCH, Airbag и др.).
  • Отключать и настраивать системы безопасности (например, подушки безопасности).
Установка / Активация:​
Пошаговая инструкция по установке программы Renolink Original v2.11.​
1. Скачать программу по ниже указанной ссылке.​
2. Распаковать архив, пароль от архива gt-forum.info. Данная программа не имеет сертификатов подписи от Microsoft, поэтому любой антивирус может будет ругаться, рекомендую отключить антивирус или добавить программу в исключения.
3. Запустить "Renolink v2.11.exe", далее нажимаем кнопку "Next" и ждем завершение установки программы всегда нажимаем​
Активация программы под адаптер ELS27 (Original) (ВНИМАНИЕ, сначала прочитайте до конца!!!)​
1. Устанавливаем драйвер PL2303GC/HXD Windows Driver для адаптера ELS27 (Original), можно скачать на .
2. Подключаем адаптер ELS27 (Original) в USB порт.
3. Для работы программы Renolink Original v2.11 нужно чтобы адаптер ELS27 использовать Порт (COM5).
Проверяем какой порт использует адаптер, если адаптер использует другой порт то меняем его на COM5. Для этого открываем Диспетчер устройств, одновременно нажмите клавишу с логотипом Windows и R. Откроется окно выполнения, вводим команду devmgmt.msc и нажмите OK или клавишу Enter. Либо в строке поиска вводим Диспетчер устройств (для Windows 10/11)
4. В открывшемся окне раскрываем вкладку Порты и ищем устройство с примерно таким названием - "Prolific USB-to-Serial". Если стоит не COM5 то меняем его. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по устройству и в появившемся контекстном окне выбираем "свойства" далее вкладка "Port Settings" -> нажимаем кнопку "Advanced" находим настройку "COM Port Number" и принудительно указываем там "COM5" нажимаем "ОК!" убеждаемся что порт установился, закрываем диспетчер устройств.
1731590865351.png 1731591286821.png 1731591581804.png 1731591622222.png 1731591679421.png
5. Устанавливаем скорость передачи данных для адаптера. Скачиваем программу , запускаем, выбираем Port - COM5 нажимаем "Open", если адаптер оригинальный то появиться серийный номер и версия прошивки. устанавливаем значение Baudrate: 1000000 и нажимаем "Set".
6. Переходим в папку с установленной программой Renolink (C:\Program Files (x86)\RenOLink) и запускаем программу "IfPrep.exe" для формирования активационного файла. Запускаем программу от имени Администратора, в появившемся окне нажимаем кнопку "Generate renolink.txt". в папке с программой появится текстовый файл "renolink.txt" который будет содержать уникальный номер вашего адаптера.
7. Отправляете этот файл мне на почту pirogovnikolay@gmail.com или в Личные Сообщения на форуме в ответ получаете файл и инструкцию по дальнейшим действиям.
Скачать Renolink Original v2.11: - , ,
добрый день. У меня есть шнурок OBDLink SX USB будет работать на win 10 и что для этого надо ?
Привязка к адаптеру или железу ПК?
Всем доброго времени суток. Хочу сказать администратору сайта GT- forum @iKoJI9IH сайта огромное спасибо.
Приобрёл активацию данного софта но к сожалению самостоятельно установить не получилось, обратился к @iKoJI9IH. Он оперативно вышел на связь всё настроил и всё заработало. рекомендую данный софт так как очень полезен по работе с renault . Ещё раз огромные слова благодарности администратору сайта GT форум
@iKoJI9IH.
Добрый вечер. Какие отличия ПО2.11 от ПО2.10 и стоит ли обновлять и на каких условиях ? (Покупал активацию у вас здесь).
Добрый вечер, различия между версий можно посмотреть на сайте .
Касательно условий активации, каждая версия активируется по конкретной цене, т.к. активация не авторская, авторская активация стоит 125 Евро и там есть обновления, но они платные.
Отличий нашей активации от авторской только в том что у авторов обновления выходят раньше.
здраствуйте 2.12 скоро у вас появится?
Здравствуйте. У меня шнурок OBDLink SX USB оригинал номер 113011121680 не проходит генерацию кода пишет invalid interface. Как установить?
