FORScan 2.4.17
azn36
2.4.12 beta, 2024-04-28
+ Функционал v2.3.60
+ Обновление базы прошивок
* улучшение: загрузка информации об SBL для файла стратегии в режиме Заводской (т.к. заводская прошивка может требовать другой SBL, чем используется для текущей прошивки)
* улучшения в процедуру коммуникации J2534
- ошибка: провал при программировании "squizzer" (прошивка дроссельной заслонки) на старых медленных ECU (2004-2005 5.4L F-150)
- ошибка: некорректное переключение между суб-нодами PCM в случае, если есть более двух суб-нод
- ошибка: некорректное вычисления адреса VID блока в случае если PCM не отвечает и FORScan читает ID модуля из ранее созданного профиля
