Часто ли у вас бывает ,что сига ограничивает запись по обд???
SKYnet
режим Valet помогает в таком случает???.
или все́ таки надо снимать эбу
сталкнулся с таким на тойоте дизель сига а93,что прошивку не пишет
вот думаю валет попробовать
С ними блок сигнализации и запиши файл
нехочу ничего разберать,проще снять комп. но есть наверно выход не снимая.вот про Валет подумал.
завтра попробую
где они обычно?
Открываем СтарЛайн инсталл, смотрим, куда рекомендуют ставить и подключать сигналку, добираемся до блока, дёргаем преды или разъем кан-шины.
И да, сервисный режим должен по идее помочь.
В сервисный режим перевести?
При работе с Тойота заколебешься искать блок или даже несколько блоков сигнализации. Владельцам таких авто сразу говорю, что придется переводить сигналку в сервисный режим, причем как это сделать должен заранее узнавать сам владелец.
не только запись, но и чтение блокирует. Потом по ошибке второй эбу покупается :)
У меня такое было, что сигналка мешала записи, а точнее при записи по OBD кидала что-то в КАН и запись прерывалась. Веста 1.8 с сигналкой Пандора. Пришлось подключаться напрямую к блоку. Это было проще и быстрее, чем обесточивать сигналку.
На М86 имея кабель Молекс это железобетонно.) Там подключить полминуты и получить бэкап на случчего. Всё верно !
