ITELMA M74.91
Great Wall Hover H5 2012г.в 2,4л
omega78
mt20u2 28319785 22u28309319 pbrp. при считывании vvdi был успешно завален блок. ищеться фулл mc9s12xet256mal D-Flash P-Flash EEprom. у кого умееться поделитесь фулом
Думаю, никто таким мазахизмом не занимается. Купите Б/У (на авито от 3 рублей), откройте модуль в загрузчике и сделайте по феншую...
блок новый куплен хозяином с неподходящим софтомпри записи лодырем подбором софтов недало результатов
В третьей строке нужно смотреть по стрелке и не верить тому, что написано большими буквами.
МТ20U2 и MT22U это разные ЭБУ. Может, в этом дело и поэтому нет результатов с новым ЭБУ.
    498.3 KB · Просмотры: 30
Спасет P-Flash. D-Flash EE полно стандартных прошивок
Обсалютно верно. наверняка ктото да читал и сохронял полный Full
... при считывании vvdi был успешно завален блок...
Если моторола закрыта - фиг вы ее так просто прочитаете. X-Prog может снимать защиту с 9s12x... с задиранием ног проца и то раз на раз не приходится. Записать можно, через полное стирание.
Следующий момент: из справки комбика:
Delphi MT20
MT22U/MT22.1.1(256): Поддерживается запись области калибровок, полной прошивки и обновление бут-сектора (активизируется удержанием кнопки Shift при выборе записи полной прошивки).
обновление бут-сектора ЭБУ является критической операцией и при ошибках ЭБУ может оказаться неработоспособен. Для восстановления потребуется вскрытие ЭБУ и программирование через интерфейс BDM. Прошивки FLASH, считанной Загрузчиком будет достаточно для восстановления работоспособности ЭБУ.
при работе с ЭБУ на автомобиле не пытайтесь запускать двигатель с подключенным кабелем программирования. Производите запуск только после отключения кабеля. В противном случае может потребоваться проведение процедуры переобучения ключей иммобилизатора.
По здравому рассуждению - нафига вскрывать блок, париться с мотей, если его можно прошить вдоль и поперек по диагнозе (ну если он еще дает программироваться)?
А если не дает - залить в него любой сток, и прошить чем нужно снова по диагнозе?
Что значит Не дало результатов?
Блок куплен MT22U? Количество ребер на крышке совпадает? 7 ребер - MT20U, 4 ребра - MT22U
Поймите завалена область памяти в камне там не кокая прошивка по диагностике. я жэ говорю спасет полный фулл считанный и все. там как блок выйдет на связь я его слеплю как надо лодырем
Камень 9s12xet256mal область P-flash пустая .D-Flash и EEprom не проблема
Delphi MT20
фото постом выше приложил
Delphi MT20
прекрасно читается и пишется хоть открытый хоть закрытый
дамп от эбу mt22u с Ховера 5 есть. Считан комбиком по обд. Могу скинуть.
Идентификатор прошивки PBSS
По моему вы пытаетесь сэкономить чужие деньги. Я думаю это не оценят!!!Хозяин принес самый дешманский не тот эбу. Ща вы раскурочите 2 эбу и вот блин схемотехника к примеру разная! Хозяин будет не рад! Вы останетесь виноваты!
По этому не экономьте деньги клиентов! Норм эбу вяжется за 3 минуты! Пущай ищет что надо!!!
доброго дня. нужен именно фулл считанный программатором конкретно нужна область P-flash чтобы ожил камень D-Flash и EEprom не так важна
