Opel Meriva 2008г.в МТ35Е Z16XEP
Сергей_Екб
Ребзя, всем привет. Опель Мерива 2008г.в, Z16XEP, эбу МТ35Е, ошибка Р0602, не стирается, уже подкинул другой эбу, все привязал как положено, ошибка осталась в моторнике, в остальных блоках чисто, началось все после ремонта ДВС
Извиняюсь, Р0602 - не верное программирование эбу
А как другой ЭБУ подкидывали,клон,или через пин по процедуре?
Через пин, полностью привязывал, бодик, приборка, иммо, Авто больше 3000 об не набирает,
Катушку подкиньте другую и массы посмотрите. В/в наводка фигачит походу у вас.
Массы проверил, до каких смог дотянуться, с катушки разъем снимал, ошибка осталась, со всех датчиков скидывал разъемы
Ну чудес не бывает. Опель - конечно веселая машина. Но не круче бмв, ландровер, vag и еще куча страшных слов знаю))). Может попробывать пролить прошивку заного блоку. Чтото пересчитается, где то обновится. А в друг поможет.
С прошивкой тоже игрался, не помогает
какая коробка в программировании стоит? если автомат на ручке, газовать до 3тыс как раз и будет. но ошибка не уйдет, мне кажется
Свечи поменяйте на родные и будет вам счастье )
Я такую машину починил. Позвонили, чтобы привязать блок МТ35Е, я приехал и привязал. Проблема не ушла. Отваливалась диагностика и иногда машина глохла. Ошибки иногда выскакивали по ОЗУ и по связям между блоками. И всё, что я делал, решилось банально, поставив свечи зажигания Ори.
  • Печать-06.11.2025-150346.pdf
    52.4 KB · Просмотры: 8
Теперь у человека два рабочих блока )))
Один в один ситуация . Только у меня еще перепродать машину успели два раза , от привязки другого компа до замены бобин и свечей . :)
