Bosch ME(G)17.9.21
Ищу прошивку Рено Логан
chebaa81
Ищу прошивку euro 2 на Рено Логан ЭБУ - Continental, EMS 3132, S110140025 A, 8200856659, 8200598393.
В багажник валяется ЭБУ - SIEMENS, EMS 3132, S110140011 A, 8000483732, 8200326380.
Заранее благодарю, машина не моя, а соседа по даче. Знаю, что 8 клапанов, 2013 год.
Если, что не так написал, не пинайте!
У Вас в багажнике готовое, заводское Евро 2. Читайте в BSL, в области 4000 - 7FFF ставьте FFFF. Пишите также в BSL и заводите. Лампа диагностики гореть не будет, если софт соответствует написанному на ЭБУ.
Спасибо за ответ. Я подкинул ЭБУ из багажника, машина не завелась. А вот прочитать в режиме BSL это немного для меня рискованно (я так понимаю это надо цепляться напрямую к чипу в мозгах) была бы моя машина воротил бы как хотел.
Без автопривязки, как вам выше посоветовали, или безиммовой прошивки, подменный ЭБУ не заведет авто. Если для вас чтение в BSL рискованная процедура, это означает, что соседу по даче вы помочь не сможете. На столе эти ЭБУ читаются и пишутся только в BSL.
Но если вам нужно Е2 решение на базе EMS 3132, S110140025 A, 8200856659, 8200598393, и авто заводится на нем, можно записать и по ОБД. Остается только дождаться такого решения.
Спасибо за совет! Можете дать фото самого чипа куда заливать прошивку, может ссылку на то как шить. У меня есть программатор, я на своём пежо 406 сам делал иммоофф.
В справке к загрузчику и фото и вообще всё есть. Никогда программатором не пробовал, загрузчиком на порядок проще. Фото привел из хелпа в комбилоадеру (это загрузчик). Но в вашем случае, поскольку вам никто не даст разбирать, проще всего мдфлешером в BSL, но без разборки.
Насчет иммо офф, я тоже делаю иммо офф на них сам в моем собственном модуле для EMS-3132. Вот вчера только успешно отключил в модуле иммо на Ларгусе с ЕМС-3132.
Но что-то не совсем понятно, если у вас авто на ходу и вам нужно всего лишь Е2, то тем же комбилоадером можно записать прошивку по ОБД.
Вопрос у вас был о прошивке Е2, прошивку никто не дает. Но если считаете прошивку в бинарном формате, то в Столе заказов вам сделают Е2, но уже за деньги.
    554.6 KB · Просмотры: 8
Renolink читает этот блок по ОБД без проблем
