Honda Civic 1,5 usa 20г нужна помощь
Статус
Cs_T
Всем привет. Подскажите знающие. Honda Civic 20г. Американка. Был заменен эбу, после того как заменили горит чек, но машина едет. На старом блоке такой проблемы не было. Есть софт из старого эбу. Вопрос, можно ли софт и трупа записать в донора? Читал и планирую писать пцм отлом и сканмат ори. Фото блоков, прошивки и ошибки прикрепил. Заранее спасибо.
    127.6 KB · Просмотры: 12
    134.3 KB · Просмотры: 12
    557 KB · Просмотры: 12
    997.9 KB · Просмотры: 12
  • Труп_37805-5AN-9520-20240709-162009.bin
    2.5 MB · Просмотры: 2
  • донор_37805-5AA-A950-20240709-163829.bin
Судя по всему разные комплектации.
Вариант 1 попробовать перенести комплектацию из одного софта в другой.
Вариант 2 откройте ЭБУ, сравните платы на предмет совпадений, если всё компонент в компонент пишите с трупа софт в донора.
Вот прикол в том, что я 2 вариант пробовал, только на оборот. Из донора записал в труп, все стало, но теперь почему то я донора не могу откатить обратно, пцм выдает ошбку. P/s c донором проблема, отгнил пин отвечающий за работу вентилятора. Вот это меня и смущает, не получится так, что если я в донора запишу софт от трупа, тачка окирпичится. И да, когда я записал в труп софт из донора, появились эти ошибки, так что 100% разные комплектации.
Не можете откатить обратно потому что походу пишется не фулл. Пароль доступа один а софт другой. В режиме восстановления попробуйте.
Комплектации разные, так и структура комплектации разная в софтах, просто так перенести не выйдет.
Т.е. я правильно понял, если я в донора запишу софт от трупа, проблему с комплектацией не решу? Делаю по обд.
Я выше вам всё написал. Попробуйте верните сток, если прокатит дальше принимайте решение.
    Cs_T
    Человек дал дельную консультацию.
Проблема решена, тему можно закрывать. Если кому интересно, стояла прошивка не соответствующая конфигу авто. Записал прошивку с нужными идентами, проблема решилась. Отлом пцм не работает корректно с этим блоком. Еще раз спасибо за консультацию SANCHELO
Статус
