Скан мастер кан. Тульский. помощь.
СЕРГЕЙ 79
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста. Что я делаю не так. Дело вот в чем скан мастер кан прошить ЭБУ м 74 лада калина. Скачиваю файл с форума тот который нужен и пытаюсь загрузить для записи а программа выдает что ошибка...и так только с м74 блоками .с. Блоками. С кан шиной гранта .. через мотор лоудео 2 проблем нет всё пишет. Заранее спасибо за ответ. Вот такое пишет. Растолкуйте пожалуйста.
    3.7 MB · Просмотры: 39
Да и при записи с другого ресурса всё проходит штатно.
Попробуйте сократите длину названия файла.
И ещё поддержка motor loader1 закончена, поддержка рекомендует использовать 2 версию программы. С ней делается все в лет, она сама определяет can блок или нет.
Прошу обновлю. А вот на счёт лоудео 2. Там только кан поддерживает... А чудом ЭБУ испытания проводить не хочется..
Не правда, там автоматически он выбирает кан или нет. Разница в переключении адаптера М74
CAN там за скобками. Т.е. М74 CAN это один из вариантов ЭБУ, с которыми работает модуль. Если посмотреть в справке к МЛ2, там М74 есть, на скрине это видно.
    218 KB · Просмотры: 9
Что касается мотор-лоадер 1, давно не работал с ммк, но там с NET Framework вроде какие то заморочки были, не ваш случай? У вас последняя версия? И ещё помню, разработчики про память говорили. Может, и вправду, не хватает памяти для обработки названия файла прошивки? Оставьте в названии прошивки цифру 1 и если прокатит, будет означать, что ммк до 1 считать умеет.
Комбик кстати тоже ругается на файлы,приходится имя укорачивать,уже привычка стало. а Автору рекомендую купить Комбик под эти блоки и не только,да дорого но работает безотказно
Комбик есть и модуль на весь отечественный автопром открыт. Просто на тот момент не было комбика рядом. А был МЛ.адаптер.
Хотя с комбика у меня такой проблемы не было. Всё работает хорошо.
Действительно. Сколько работал этим адаптером и сейчас обратил внимание. Спасибо при возможности опробую.
Вообще проблем у меня с мл1 нет с блоками м74. Пишет без проблем. Не смотря на длину названия. Кнопку П1 либо отпускаешь, либо нажимаешь. Но не все берёт. Если мл1 блок не берёт, то использую мл2. МЛ1 нравится тем, что в отличии от мл2, быстрее пишет.
Быстрее пишет только если блок КАН
