Проблемы с платой 0AM927769G нет CAN
Sa1FeR
Доброго всем дня!
Подскажите если кто сталкивался - есть плата 0AM927769G с коробки 0CW, залили еепром и микро с платы 0AM927769D 0AM. Ставим на машину - не видит блок, моргает P. Подкидываем старую плату все снова оживает (за исключением поломанных датчиков). На столе в VCDS плата 0AM927769G не коннектится по CAN, только в UDS. Видимо по этому машина и не видит плату. Вернули плату в исходное состояние родным дампом, соединение так же идет по UDS вместо CAN. В ошибках из необычного только - p1701 блок управления кп заблокирован, при прошивке на 0AM она естественно уходит. Прозвонили дороги - от разъема до проца почти все звонится да и шьется через CAN H\L без проблем.
прошивка кривая. или флешер у вас отлом.
Флешер отлом, но проблема была в ПО, костылем но решили проблему залив чистый дамп от новой платы 0CW, потом так же влили чистый дамп 0AM, а уже после влили дамп с машины. На связь вышла, все работает. Уверен что существует более лаконичное решение, но у меня нет возможности отвязать иммо.
