Восстановление Matsushita 7055 Honda Accord
autoelectrik61
Заблокирован
Приветствую. Honda Accord 2004 года. Запись прошла по розетке и в конце выдало ошибку. Иденты не отдаёт. Хочу восстановить пиасиней китайской. Подскажите, где у неё первый пин? В ори мануале красный снизу, а у китайской сверху
Первое фото ори, второе мой
    4.4 MB · Просмотры: 26
    3.2 MB · Просмотры: 25
Прозвонкой тык-тык:
20pin connector:
1-VCC
2-TXD
3-AUDCK
4-OUT-? |JTAG
5-AUDRST
6-OUT-? |JTAG
7-IN-? |
8-IN-? |JTAG
9-IN-? |
10-AUDMD
11-AUDSYNC
12-AUDATA0
13-AUDATA1
14-AUDATA2
15-AUDATA3
16-SCK
17-IN-? |JTAG
18-12V -UNCONNECTED
19-RXD
20-GND
В общем подключился по мануалу. Записал прошивку. Writing... Done! Запись прошла. Вычитал, что записал с записываемым в хексе, там ничего общего нет. Получается или читает неправильно или не пишет. Что может быть, подскажите.
Относительно ваших дампов; schitannoe - не корректное чтение.
Вот сток по вашим идентам
  • 37805-RBB-E010_E020_E030_3070.zip
    315.7 KB · Просмотры: 7
С чтением понятно. Выпаял резисторы, четыре перемычки вместо одного. Припаялся к точкам. Прочитал.
А с записью не совсем понятно. На картинке только 2 перемычки добывили.
А перемычки с резисторов нужно убирать для записи?
Вот эти
    4.4 MB · Просмотры: 13
Я выпаял резисторы, вместо одного как на рисунке впаял нулевой резистор вместо перемычек. припаял в указанные точки провода. Прочитал эбу.
Затем добавил 2 перемычки между точками как на рисунке и записал блок.
На машину поставил, иденты не отдаёт.
Может с резистора перемычки нужно убрать перед записью?
нулевой резистор не общий, он восьминогий. звонятся только противоположные ноги
