МИКАС 12
ДПКВ
max7
Мошенник
Заблокирован
Всем добрый вечер, подскажите затупил дпкв должно питание приходить? январь 5,1 не видит обороты, датчик новый, провода звонятся до эбу, эбу новый, изщ за иммо может обороты не видеть?
нет там иммо
@max7, если до этого бош 1.5.4 то может полярность на дпкв быть наоборот. Попробуй провода местами поменять
ДПКВ сам индуцирует напряжение. Это хорошо будет видно осциллографом при прокрутке.
