ITELMA M74.91 ГАЗ
Заменил bosch 7.9.7+ на январь 7,2 авто не заводится!!!
Сейчас вспомнил, на 8 клапанную Калину с Январем 7.2 я когда то продал свой подменный Январь 7.2 от 2114. Когда пытался прошить это ЭБУ калиновской прошивкой, нормальной работы не было. А с софтом от 2114 на Калине проработал несколько лет. Более 10 лет назад делал такие эксперименты, и подробности подзабылись. Волне возможно, у ТС не завелся по причине того, что у Калины, что у ТС, слабый сигнал от ДПКВ, потому и ошибка.
Сам для подмены авто с мехдросселем использую БОШ797+ от Приоры, он более универсален, в него почти любой софт можно записать и будет работать, в том числе и калиновский и никаких проблем с ВСО, ЭБН, адсорбером не будет.
Тоже самое, сам Bosch 7.9.7+ для подмены использую, редко очень когда ян 7.2.
У меня калина спорт 1, решил заменить блок ЭБУ с bocsh 7.9.7+ на январь 7,2 но на январе двигатель не запускается. Выскакивает ошибка по ДПКВ(низкий уровень сигнала ДПКВ) т.е обороты двигателя январь не видит. Иммобилайзер отключен физически. Пробовали установить январь 7,2 другу в 2112 запустилась с пол оборота. Что может быть?
на ДПКВ пины местами поменяй
Решил проблему. Заменил провод ДПКВ целиком от ЭБУ до ДПКВ после чего запустилась с пол оборота на январе.
потому что на боше пофиг на распин дпкв, а на январе нет! если провода поменяли местами у дпкв))) то завелась бы
Реакции: Иоанн
    За верную информацию.
а почему не посмотрел по диагнозе обороты? сразу бы понел
