Сузуки витара KTAG 7.020
nikolazai
Всем привет. KTAG 7.020 китайский, протокол 489, на столе. При включении чтения пишет подключите 12 вольт. пробовал поднимать напругу до 14,5 вольта, результат тот же. Нужна доработка прибора или в чём проблема???
489 протокол это же блок митсубиси Е6Т1ххх , Сузуки Витара с блоком Митсубиси у вас или попробуйте если есть Кесс подключиться к пинам блока .
Да, именно так. Подключаюсь к пинам блока на столе, согласно протоколу подключения подключаются 4 провода: +12вольт, земля, К-линия и VDD, а пин для напряжения зажигания не указан. может в этом проблема? Если так то какой это пин?
Если написано 4 провода значит так и нужно , а что на машине не делаете или может попробуйте Кесс тоже подключить проводами если он проверен и рабочий !
У Кесса нет такого протокола. Подскажите как это можно подключить.
369 протокол разве не он в Кесс
    209 KB · Просмотры: 8
У вас процессор 7203 должен быть , вот подключение К Tag
    44.8 KB · Просмотры: 5
Вот подключение для MH 8305 , вызванивали массу в блоке или так пробуете сразу
    89.4 KB · Просмотры: 9
Блок снять вскрыть не...
Указать год машины фото блока и т.д
Ктаг шил Сузуки всякие
