Легкий руль...
Рднакс
После прошивки с круизом (так (я точно непонил) .... Стал лёгкий руль причём вроди на 40 норм а 60 80 лёгкий... Как будто пошутил прошивальщик или что то не так с датчиком скорости. На Показаниях опендиак скорость показывает норм тестили с навигатором... Решили прошить стоком обратно,но я пока не хочу решил спросить у вас.Незнаю что это...Незнаит никто, но вы же программисты етишники сисодмины, ибо многое вы творите с электроникой. Поможите?
Показания опэн диаг тут...
    364.7 KB · Просмотры: 6
    371.8 KB · Просмотры: 6
    364.1 KB · Просмотры: 6
    373.9 KB · Просмотры: 6
Может кто знает скажите будте снисходительны что то в показаниях не так?
  • Марка модель авто:
  • Год выпуска:
  • Объем двигателя:
  • Тип топлива:
  • Мощность в КВ или ЛС:
  • Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот):
  • Производитель ЭБУ:
Будут эти данные, может и ответят. От вас пока нет данных по авто. Только понятно, что прошивку с круиз-контролем записали.
Лада Гранта кросс .2022 года осень. мкп.90 л.с .М74 I532GU03 8450110518. Бенза 95...эур незнаю какой ток что в показаниях подключаеться к любому
@Рднакс,
  • Год выпуска:
  • Объем двигателя:
  • Тип топлива:
Буду эти данные, может и ответят. От вас пока нет данных по авто. Только понятно, что прошивку с круиз-контролем записали.
А тут можно дополнить как нить неподскажите пож. Будь добр
Посмотри на ходу какую мозги эур видят скорость, после прошивки инициализацию делали? на крайняк скинь клемму с акб, пусть минут 10 постоит без клеммы
Обучение электроники делали?
Походу нет... Что точно незнаю... Но АКБ попробую еще раз скинуть...
Возможно что это из за перегоревшей лампочки стопоря не могло заработать после того как я скинул клему с акомулятора?
Магия какая-то или стопарь или датчик скорости и его провада (потому как его заливали отключился спидометр) или еще где..... Но скорость с эур а сравнивали с навигатором все четко...... В деревне поменял лампочку стопоря будто затвердевает руль, но тут ехать чуть чуть, был не уверен... Терь с работы на работу по городу 40 50 60 норм стало вроди ... Еще не пробывал 90 100.отпишу
Поменял датчик скорости ничего не изменилось....
    371.8 KB · Просмотры: 2
    364.1 KB · Просмотры: 2
Тут
    364.1 KB · Просмотры: 5
    371.8 KB · Просмотры: 5
Что сказать...только пробывать сток залить и посмотреть, проблема уйдет значит дело в прошивке, искать того кто нормально сделает, знаю некоторые выдающие себя за калибровщиков сами берут с разных складок а потом выдают за свое, нормальный кто крутит прошивки поправит эту проблему, а кто будет всякие причины искать лишь бы не он виноват...надеюсь сам понимаешь кто он
А есть живое свидетельство у каво прошито с круизом именно I532GU03 у меня нет
Вот пробуй, все в стоке только кк активирован, ставил людям,проблем не было никаких
  • I532GU03_CRUISE_ENABLE.bin
    832 KB · Просмотры: 6
На крайняк в хексе сравни много ли отличий с той что у тебя залита
