Audi Q7 3.0 BUG не запускается
Igorek82
Добрый день. Человек обратился за помощью. Горела лампочка топлива. Запас хода показывал 50 км. Машина ехала, заглушили. Через 2 часа запустить не смогли. Насос под капотом постоянно гудит. В топливный фильтр солярка не поступает, только пузырьки. Насос в баке молчит, при прокрутке стартером тоже. Насос в баке под замену? И есть ли там блок управления насосом в баке? Или он уже со следующего поколения моторов пошел?
Блока нет. Нужно лезть в бак. Либо основной насос либо инжекционный,
Мотор все-таки CASA. Я так понял там блок есть? Как проверить насосы в баке? В Васе прокачка есть, но ошибка выдается
На q7 с casa тоже нет блока. Мой совет, отдать специалистам. На каса убить топливную систему как на раз два. Провернет толкатель на тнвд из за воздуха и всё (замена тнвд, форсунок, магистралей)
