Завал блока edc16c9
А есть схема чтобы его доработать можно было
Вот я и думаю что такое я его подсоединил к 12 в на каждом проводе 12
12В они разные, питание 12В надо перепроверять лампочкой накаливания. На питании должно гореть ярким накалом.
Отписываюсь по поводу блока, сделать сброс блока поставил на машину адаптировал блок под свою машину подхватила все блоки, и иммобилайзер тоже, завелась работает неплохо на малых оборотах до трёх дальше не развивает
А ещё были ошибки P0400 P0100 стёр их всё то же самое
Проехал немного включилась регенерация не знаю почему Ну стала лить соляру в выхлопную и по ошибкам на родном блоке всё работает нормально этих ошибок нет
На родном блоке может быть все отключено. А это сток у вас.
