ITELMA M74.91
Corsa d 1.2 A1.2xep
PlavliK
Помогите кто может советом. Машинка порит бензин мама не горюй.
Давление во впускном коллекторе 45-50 Кпа, машину дымили все в норме не откуда не травит датчик на колекторе новый показания со старым идентичные.
Отдавали диагносту он скинул вот такой скрин сказал что фазы в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой???Корса Д.jpg
Компрессия? Может быть неплотность прилегания клапанов
Клапанная крышка? Щуп лего вытащить на заведенную?
Не вижу привязки. ДПКВ + ДПРВ было бы более информативно. Если одним каким то снимать, датчик разрежения при прокрутке насчет фаз дал бы инфу своим наклоном. На ХХ тоже была бы инфа. В Вашем же случае после открытия выпускного клапана нет участка с чуть завышенным давлением, либо 0 выбран не точно.
Пневмотестер бы помог.
Проверили пневмотестером все в отличном состоянии куда можно копать дальше?
Вы выбрали только пневмотестер, теперь сделайте то, что повторно написал. В вашем скрине нет привязки, нет синхронизации с первым цилиндром. Поэтому что фазы норма, я пока этого не вижу.
Вот нашел как должны быть в норме фазы ГРМ на этом двигателе.
    670.7 KB · Просмотры: 12
диагност снял осцилл и не может сказать больше ничего? это что за диагност? где на фотке синхронизация?
А я бы под крышку гбц полез бы посмотреть на состояние коромысел.
