Delphi MT62.1
eeprom med 9.5.10
сулик
доброго дня , есть ли у кого возможность посмотреть еепром - битый или нет
  • 9.5.rar
    542 байт · Просмотры: 1
нормальный еепром, в чем проблема в авто
Пассат б 6 вроде залило эбу , когда притащили не было связи с эбу , винты крутятся , разобрал блок внешне вообще все отлично , ктагом пролил по новой и еепром и флеш , блок на связь вышел но каждую секунду уходит в ребут , при подключении на столе такая же петрушка Вася диагност определяет через секунду обрыв связи и опять определяет
больше на кс похоже
Если с кс проблема то сразу 0601 вылазиет. Но если эта кс порчена в прошивке то блок не отваливается и даже машина заводится и ездиет. Если порча в епроме то блок на связь будет выходить без проблем но запуска не будет.
вы тут не правы! лил кессом тоурег 7.1 или 7.5! после репрога авто завелось ошибок 0! но заводка 1 раз! пока клему не скинешь не заведешь, был пассат, мог пол дня ездить -глушить-заводить, но в один момемент глохнет и незаводится, пока не переапишешь!ошибок 0! НЕ ВЕРНАЯ КС БЫЛА
В чём я не прав? Вы серию бош 7, с серией 9 не сравнивайте. Это разные блоки даже внутри серии 7 большие различия а уж в 9 серии тем более. На камне мотя кс в некоторых случаях не является критичной для работы в диагностическом режиме.
