NISSAN MURANO Z51 2.5 DCI 2011гв.
yirtsuhs
доброго ,
подскажите пж не могу понять какой модуль к пцм нужен для работы с
NISSAN MURANO Z51 2.5 DCI 2011гв?
или чем вообще можно с ним работать ?
эбу как понял- дэнсо
вот такие идэнты отдаёт сканер —23710-1AT3D
спасибо
как понял - на край - ктаг в помощь
и как на них -
возможно нормально сделать - ЕГР / ДПФ офф ?
Недавно делал Pathfinder r51 2.5, denso sh7059 pcm 42 модуль
@dimon.villa, да , Олег так и сказал , но - можешь подсказать - чем он ( 42й ПЦМа ) отличается от КТАГа ,
Такой же принцип , подпайки к площадкам ?
Спс.
С подпайкой к точкам на плате, с разбором , или ... ?
Я не снимая блок на машине 4 провода воткнул и прошил, флэш и еепром
Если в разъёме обд выведены провода CAN шины можно через разъем диагностики просто
Его кесс чинский без проблем сделает
@Varashilov, мне уже тоже сказал , человек плотно занимающийся ниссанами , но - блин ...... стрёмно .
хотя раньше - тойоты дэнсо делал кессом и не ......
и как понял в случай чего - можно купить 42й для востановления
