Форд фокус 2 1.8л...после замены мотора
Antilex1977
Ребят привет! Вобщем суть проблемы такова. Фф2 1.8 был заменен мотор,на аналогичный,но с рестайла....
После этого появились проблемы с запуском,заволится в основном с газом(бывает что и без) но как попало...даже затрудняюсь обьяснить,как то крутит,схватывает,потом перестает,нажимаешь на газ начинает схватывать как буд то с ооочень поздним зажиганием.потом кое как заведется,провалится и сам подкинет обороты и нормально работает...
Фазы и сопутствующее все проверили не один раз..все ок! Дпкв заменил...толку ноль..
А начал я эти манипуляции после того как заметил при диагностике что угол опережения скачет как больного аритмией! Просто такой забор на графике рисует караул...скачет в диапазоне от -5 до 15 а бывает что и за 20 градусов закидывает....
Может у кого мысли есть почему это может происходить? Первый раз такое вижу...
Я так понимаю это и есть причина проблем с запуском...не могу понять почему это происходит...
запись графика приложил...если кому интересно посмотреть....
  • Рекордер-2025-03-17-13-19-58.rar
    1.3 MB · Просмотры: 7
