Восстановить эбу моторный МТ20U
Иван452
Всем доброго вечера товарищи. Помогите пожалуйста информации как оживить блок? Машина Brilliance м2 2007г. эбу как на скрине, При считывания прошивки по обд Комбилоадером оборвалось связь на 40 процентов, и все.. блок труп, не еденты не отдает, не выходит на связь. Как теперь поступить мне?
    3.9 MB · Просмотры: 24
    4 MB · Просмотры: 24
напиши автору прогромматора, он поможет
В хелпе всё к комбику написано. В бут введите и поверх пролейте прошивку и блок оживет. На борту камень мотя закрытый если совсем труп и в бут не зайдет то пилите его и к камню напрямую можно через vvdi prog подпаятся. Я такие блоки неоднократно оживлял.
Я написал тех. поддержки Сапелину от сказал, пробовать надо сперва по к лайн на столе, а потом в буте. А что записывать у меня нет стоковой прошивки.
Сразу делать запись прошивки? В хелпе чуть не понятно как в бут подключать. Ну.. чуть освобожусь на работе гляну еще раз.
Иденты остались ? Думаю не проблема прошивку найдти .
Вот она. Пожалуйста если есть у кого, поделитесь. Первый раз встрял с блоком.
    202.4 KB · Просмотры: 25
Это вот по этой подключки соединять?
    7.8 KB · Просмотры: 19
вот есть
  • M2_4G93_stok.bin
    128 KB · Просмотры: 4
Спасибо большое, дай Бог вам здоровья.
Подключаться на столе по к лайн без бут пинов и сразу делать запись.? Это попробовать если по к лайн не запишет, то через бут пин?
Добрый всем дня. Сегодня пробовал на столе писать блок, и нет результата, 5 пин или 21пин подавал на массу для перевода бут пин, и без результатно.
Наверное только вскрывать его?
на картинке вроде бы по другому написано
24 на 4 или 20 (5 вольт)
30 на 5 или 21 (масса)
5 пин или 21 на массу
4 пин или 20 5в подать? Я просто подавал только массу на 5 пин или 21.
30 контакт соединить с 5 или 21, 24 контакт соединить на 4 или 21.
Да не могу понять честно как в бут подключить, да и я ума не дал, и напарник тоже. Короче я понял. Перемычки просто две делаешь и все.
Парни, все получилось блок поднял ура.. прошил и авто отдал.
Короче, подключался как выше я давал доки с комбика и не в какую, подключался так из бут: 8и5 перемычка, и 24,39,20 перемычка и блок сделал за считанные сек.
Вот я и говорил про это, что бут не понятный, это мне подсказал один знакомый в личку, он сам очень долго мучался на столе с этим блоком.
    1.2 MB · Просмотры: 19
    1.4 MB · Просмотры: 19
Тогда у Вас блок не МТ20U,а МТ 22U 4 ребра?
По наклейки смотрел в зади мт20u и писался как мт20. Самое главное сделал.
