Да, немного от темы ушли. Закрытому ЭБУ клон противопоказан).Это да, но у меня блок md1cs003, там вроде про cs17 говорится. Мне то не клон нужен, нужен без мочевины или хотя бы не закрытый.
Дааа, столько движений, и нет гарантии, что что-то выйдет. Я жду либо пока бенч у них взломают, либо ОБД появится, как на новых Vag.Буду пробовать есп и АКПП под 2019 год шить, видно будет...
Так иммо офф то можно сделать без побочных эффектов как у автора поста? Чувствую, пока дождемся взлома новой защиты, придется все-таки иммо офф делать. Я все понимаю, политика по отношению к Bosch, типа чтоб они еще прочнее защиту не сделали, но уже задерживается решение, на мой взгляд. В Европе уже волна негодования по поводу этого, тк в связи с их политикой электрификации во многих городах число машин, которые был бы смысл прошивать, стремительно уменьшается так и не дождавшись решения.Да не клонируются эти блоки и не нулятся. Только иммо офф. ПИН лежит в закрытой области процессора, к которому только сам процессор имеет доступ. У меня есть такие блоки, делал много экспериментов. Тачка запускается только с иммо офф. Что касаемо новый блоков 2021+ где-то встречал, что их якобы разблокируют. Стоит 500€, но блок необходимо отправлять, удаленно не делают. Правда это или нет, не понятно.
А как заранее при покупке ЭБУ до 2020 года определить подходящий там будет софт или нет?Всё зависит от софта. У меня решение иммо офф стопудовое и проверенное. Я делал клон с одного блока в другой + иммо офф. Ставлю на машину, в моторном ошибок 0, чек не горит, только в BSI ошибка по иммо, но оно и понятно. Но при этом всё работает в штатном режиме, никакой колхоз творить не нужно.
А вот если софт в моторном не подходящий, то тут никакой иммо офф не решит проблему.
Мы сейчас не про клон, а именно про иммо офф на БУ блоке до 2020, чтоб не было гирлянды, как в вашем случае.С иммо офф нет проблем, проблема в том, что блок то закрытый родной, как с этим быть? Смысл клонировать? Коробку перешили, ошибок по can нет и работает нормально. Но теперь есп не хочет работать.
Ваше решение решит проблему?Мы сейчас не про клон, а именно про иммо офф на БУ блоке до 2020, чтоб не было гирлянды, как в вашем случае.
Так сейчас стадия рассуждения, нет никакого готового решения, если версии софта неподходящие. АКПП шили штатной прошивкой или просто убили в ней ошибки по CAN?Ваше решение решит проблему?
Штатной, онлайнТак сейчас стадия рассуждения, нет никакого готового решения, если версии софта неподходящие. АКПП шили штатной прошивкой или просто убили в ней ошибки по CAN?
Скорее нет, чем да. Я же не знаю в чем точно проблема. Я лишь знаю, что моё решение стопудово рабочее и не вносит дополнительных проблем. Но у вас как раз проблема совместимости софтов, я так думаю.Ваше решение решит проблему?
Значит, обновили до актуальной и ошибки ушли?Штатной, онлайн
Наоборот, откатили назадЗначит, обновили до актуальной и ошибки ушли?
Ну если продавец даст VIN от машины с которой он был снят, то сравнить можно. По крайней мере код двигателя и КПП. Это уже что-то.А как заранее при покупке ЭБУ до 2020 года определить подходящий там будет софт или нет?
