Audi Q7 4L Пневмоподвеска Air suspension
Muta101
После замены клапанов и компрессора не могу адаптировать! Проходит только логин 08367 при вводе остальных выдаёт ошибку. В режиме адаптации поднимает или перед или зад до упора и тут же падает на брюхо. После этого появляются ошибки по тем датчикам которую часть поднимал. Через базовые установки можно поднять и перед и зад, но при движении опять падает.
Вот как-то так...
    201.8 KB · Просмотры: 26
    239.2 KB · Просмотры: 26
Было тоже самое ,заменил блок пневмы и все заработало,поставили опять старый блок,и он стал тоже работать, еще клему скинь часика на два потом адаптируй на заведенную.
главное инструкции по адаптации соблюдать строго.у меня было атаптировал туарег.подошел клиент открыл дверь в машину ,ну и пришлось все заново начинать.
Спасибо. Буду пробовать!
Поставил новый блок и всё хорошо! Но старый так и не реанимировался. Спасибо.
