Audi RS5 - Горят стопы
Igrik6
Всем привет.
Как в том кино, всё пропало гипс снимают клиент уходит.
В общем, Audi RS5 2021г.в. Все время горят стопы на вкл зажигание, ну и авто стартует без педали тормоза. Датчик на вакуумнеке не причём, прозвонил - на выходе появляется + при нажатии педали тормоза. Датчик давления тормозной системы как я понял в блоке ABS, в измеряемых группах показывает давление 16 при нажатии на стоп меняется до 100 в зависимости от силы нажатия. Скидываю разъëм с ABS стопы гаснут и как положено загораются при нажатии на стоп. Думаю ABS под замену. Но что вдруг с ним случилось, подумал может сделать сброс всех параметров. Процесс так себе, кодировку поправлю а папаметрию только в онлайн наверное. Просто пролить его, не могу найти фаил.
Думал купить другой блок (такого же в продаже нет ) и переставить с него сам гидроблок на котором датчик давления, но время уже нет, или может это программный косяк.
Что то ещё можно предпринять, думаю в среду у меня уже заберут авто,
    111.5 KB · Просмотры: 7
Забыл сказать что ошибок в авто нет, чисто.
Всем привет.
Смотри лягушку на педали тормоза, ну и акб какой вольтаж
Так называемая лягушка стоит на вакуумнике на торм цилиндре, я писал она в норме. На самой педали в салоне не чего нет. Акум в норме, авто на подпидке.
Кадилак srx приезжал с такой же ерундой,тоже думал лягушка,а оказалось что программное нужно было обучить педаль тормоза,что собственно и сделал.
Я мучился тоже с такой проблемой, а оказалось датчик на вакуумнике стоял от шкоды, поменяли на родной и все.
