Hyundai Genesis 2009 3.8 AT MT38 CAN
ilyabelov13
Чем и как считать сток? Есть алекс флешер, открыт модуль.
Читает по обд 64кб. На столе подключал
A27 - K-Line
A40 - +12B, питaниe пocлe глaвнoгo peлe
A41 - CAN Hi
A42 - CAN Lo
B12 - +12B (шинa 15)
B39 - мacca ЭБУ
B76 - +12B (шинa 30)
Так же считывает 64кб.
Подскажите как правильно считать сток.
на пин А24 подавал 12 вольт. Отдает только иденты. считывать не хочет.
PCM по розетке виртуальное чтение и запись. В BSL читает и пишет
Тоже сегодня с этим блоком провозился. Алекс читает 64кб. ЭБУ снимать не стал.
ХЗ где прошивку взять на этот хундай экус.
он ложится легко аккуратней я вчера сток уже отправлял однрму
Ложится в случае если залить туда что то не то или при чтении может?
Суть в том, что даже ори сток считать пока что не вышло, ни у меня, ни у ТопикСтартера. Собственно теперь вот думаю может можно где то надыбать на этот комбайн готовую прошку Е2
Подниму темку. Опять приехал такой пепелац, ищу прошивку с Е2 и каким нить лайтовым тюном.
Прикупил сегодня модуль для PCM, завтра попробую прочитать, если не получится кто нибудь может помочь с этой каретой?
Получилось прочитать PCMом?
Вот схема подключения от сканмастеркана для чтения и записи на столе.
Тип программирования
Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения. Доработка ЭБУ не требуется.
Поддерживаемые функции ЭБУ
Область памятиРазмер файла
чтение FLASH2 097 152 байт
запись FLASH2 097 152 байт
чтение FLASH EEPROM393 216 байт
запись FLASH EEPROM393 216 байт
И хэлп по блоку от адакта.
  • MT-38_Help.part1.rar
    5 MB · Просмотры: 16
  • MT-38_Help.part2.rar
    5 MB · Просмотры: 8
  • MT-38_Help.part3.rar
    129.9 KB · Просмотры: 9
