Hyundai Genesis 2009 3.8 AT MT38 CAN
ilyabelov13
Чем и как считать сток? Есть алекс флешер, открыт модуль.
Читает по обд 64кб. На столе подключал
A27 - K-Line
A40 - +12B, питaниe пocлe глaвнoгo peлe
A41 - CAN Hi
A42 - CAN Lo
B12 - +12B (шинa 15)
B39 - мacca ЭБУ
B76 - +12B (шинa 30)
Так же считывает 64кб.
Подскажите как правильно считать сток.
на пин А24 подавал 12 вольт. Отдает только иденты. считывать не хочет.
PCM по розетке виртуальное чтение и запись. В BSL читает и пишет
Тоже сегодня с этим блоком провозился. Алекс читает 64кб. ЭБУ снимать не стал.
ХЗ где прошивку взять на этот хундай экус.
он ложится легко аккуратней я вчера сток уже отправлял однрму
Ложится в случае если залить туда что то не то или при чтении может?
Суть в том, что даже ори сток считать пока что не вышло, ни у меня, ни у ТопикСтартера. Собственно теперь вот думаю может можно где то надыбать на этот комбайн готовую прошку Е2
Подниму темку. Опять приехал такой пепелац, ищу прошивку с Е2 и каким нить лайтовым тюном.
Прикупил сегодня модуль для PCM, завтра попробую прочитать, если не получится кто нибудь может помочь с этой каретой?
Получилось прочитать PCMом?
Вот схема подключения от сканмастеркана для чтения и записи на столе.
Тип программирования
Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения. Доработка ЭБУ не требуется.
Поддерживаемые функции ЭБУ​
Область памятиРазмер файла
чтение FLASH2 097 152 байт
запись FLASH2 097 152 байт
чтение FLASH EEPROM393 216 байт
запись FLASH EEPROM393 216 байт
И хэлп по блоку от адакта.
  • MT-38_Help.part1.rar
    5 MB · Просмотры: 19
  • MT-38_Help.part2.rar
    5 MB · Просмотры: 11
  • MT-38_Help.part3.rar
    129.9 KB · Просмотры: 10
