Mitsubishi Space Wagon III *4G64*4WD* MКПП*1998г
L300
нет команды на вкл основного вентилятора охлаждения.ЭБУ MD362110 МОЖНО ЗАМЕНИТЬ на MD362112. ?
пин 6 (бело-синий) верхний на крайнем левом разъёме ECU ,идет на Mofset сборку SOP-8 F5033
хочу заменить ЭБУ . Подскажите как можно синхронизировать ИММО со старым блоком?
ММС Flashеr модуль для MH8501 возьмет MH7201,?
PCM Flasher_31/ модуль хорошо пишет ко K-line/Bootloader MD362110_131226_EM1312
Сделал клон на MD362110_ стартер крутит но не схватывает. ош 54 (ИММО). Чтение и перенос кода иммобилайзера прошло успешно. может его как то надо еще подружить с ЭБУ. ?
старый ЭБУ заводит машину.
Кто знает можно на этом ЭБУ отключить иммобилайзер?
Нужно было поставить галочку в PCMflash(31) настройки 'Восстановление'. и тогда пишется с IMMO. на 21 контакте эбу появляются импульсы (пила со скважностью) при t 99 ,вентилятор включается.
