Нужна помощь Веста кросс 1.6 16. Поплёвывается и тупит, метки ГРМ
Viktor SV
GT-Team
Ребята снял осциллограмму ГРМ по 129 мотору и не пойму он не он. Веста кросс 2021 года.
Гляньте на скрине
    1.9 MB · Просмотры: 51
Он. Колено в инверсии. Метки проще проверить физически. Ставьте заведомо исправные 4 катушки для проверки. Часто гнут зазоры свечей, бросая их в колодец, ставлю 1мм.
Почему колено в инверсии? Подключался к B4 контакт А каленвала.
Я так понимаю или датчик распредвала кривой или шестерня распредвала кривая. С права налево по 8 зубов а на оборот на эталоне три зуба, а на моей полтора как будто шире и уже.
Ошибки по ДПРВ есть? Разряжение хуже штатного?
Если да, то фазы мимо, теперь надо смотреть физически.
Разряжение во впуске 40 кПа, а должно быть 32 вроде. Ошибок нет.
Если небольшого подсоса нет, то разбирать и смотреть вручную фазу ГРМ.
Я понял. Надо все звёзды снимать. У этого товарища на 2110 1.6 16v был инцидент с потерей шпонки на выпускном валу. Ослабил болты центральные распредвалов, включил 5 передачу и офигел как всё вращается кроме выпускного вала. )))
