Bosch mev 17.4 непонятки
Авто 2008 , в епром мусор, нет запуска. А до прошивки, на диагностику выходил?
псмом вычитал, пробывалдругие епромки найденые записывать...не помогает
епром нельзя чтоли починить если неправильный? записывал другие правильные от такого же блока и тоже борода, причем когда первый раз считал флешь и епром ..записал только флешь, епром не трогал вообще
Да, многие делают и все отлично
потом и ктагом правильные епром писал, сейчас комбиком опять записал...не помогает
А записать, считать и сравнить с тем что писали?
вот дали епром под вирджин, говорит всем помог это файл, мне нет, думаю что что то по железу проблемы скорей
  • ecu_eeprom_ok.bin
    32 KB · Просмотры: 12
Вообщем как оказалось считаный родной епром и флеш нормальные, перелил в другой блок и все работает, конфигурация тоже вся на месте, по цифрам на блоке кстати не подгонял, разные идентификаторы, старый 08 года, новый блок 10 года на шильдике, но раз старый отдали на растерзание решил его хорошенько прожарить, хотя до этого тоже прожаривал но так, с легонца, а тут прям от души промазал флюсом и при 400 градусах минут 10 варил его, что аж дым шел,так как машина была еще под рукой решил поставить проверить... и сволочь заработал, так и не понял в каком месте прожарка помогла, отдал хозяину, сказал если новый крякнет то на этом можно какое то время поездить если что, так что вот так
