Simtec 75.1 клонирование
Статус
было такое именно на таком блоке ,заводиш импульсы есть и через пару сек нет .Решилось заменой ключа .
Было бы хорошо, но блок на керамической плате, где там искать ключ управления? И как его менять?
Очень просто их там четыре ,обычный с ланоса в смд корпусе впаиваешь места хватает ,уже несколько сделал некоторые лет пять ездят ,полет нормальный.Они рядом на отдельной плате от основной.Схему посмотри прозвони и все понятно.
Если не сложно, укажите пожалуйста стрелкой. И где такие элементы купить, с Ланоса не подходит.
    334.4 KB · Просмотры: 41
Вы что на приколе ?Конечно он не такой как родной ,и как вы собирались менять безкорпусной элемент?Рядом места валом лепиш игры к пятакам ,заливаеш компаундом и в путь.
Op Com. Сброс блока двигателя , прописка vin, в cim установлен ecm. Всё с карпассами.
А UHCM (так кажется), подкапотный, он стартером крутит по запросу по шине. Извиняюсь если ввожу в заблуждение т.к. говорю про Astra H, пол года как-то давно в работе висела после дтп блоки заменены, заводил замыкал на монтажном блоке.
Подскажите пожалуйста. Что не так? Кесс, не пишет прошивку в Simtec 71.5/71.6. Пробовали и другой Кесс, и кабель, и ноутбук, при записи выдаёт такую ошибку, через рековери записывает только то что считал ранее, именно с этого блока, с друго блока не хочет. Протокол 305, две галочки стоят рядом с номером протокола
    217 KB · Просмотры: 20
Всем спасибо большое за отклик. Тему можно закрывать.
Статус
