Есть решение Шкода рапид 2020 Удаление креш-дата ЭУР
Всем привет. Нужна помощь .
Темы по форуму не нашел.
Поставил эур от Рапида на другой автомобиль.
Был с крашдатой.
Крашдату удалил при помощи васи 19го. Параметрию не лил. Эур запускается . но если покрутить до конца в одну сторону потом в другую. Он блокируется . в памяти опять крашдата. И конечно же отсутствие адаптаций. Купил китайский VCP. Он не подключался к эуру на прямую . добавил на кан шину сопротивление в итоге подключился. Но логин не принимает . собственно вопрос то пока один. Изза отсутствия параметрии. И большего количества оборотов руля,( до крайних положений рулевой рейки) может ли эур опять ловить крашдату?
Как он адаптируется, если изменена геометрия рулевого? Параметрия не панацея, в дампе искать и править длину рейки нужно.
Владелец походу, регистрация во вторник
Эт про меня что ли ? Ну да владелец авто 87года. Поставил эур от Рапида. Только вот ни один диагност мне в городе даже не возьмется помочь. Я бы с радостью отдал бы денег. И. Забыл про это. Но увы, серьезным мастерам до меня дела нет. А те кто подключаются и ошибки стирают мне не помогут. Да и вопрос чем редактировать прошивку. Сначала был задан гуглу.
Не надо там ничего редактировать. Найдите человека, у которого есть лаунч x431 и доступ онлайн. Подберите онлайн-кодировку и через ODIS-Engineering пролейте прошивку. Ну и накатите параметрию. Если нет такого человека в вашем городе, есть соседние города. Напишите, откуда вы, может, у нас на форуме есть человек, который вам поможет.
Я со Ставрополя
Так что ни кого тут нет со Ставрополя ? Могу по краю приехать без проблем
Если краш дата появляется после чистки то смотрите угол поворота. Крайние значения 570°, рабочии 520°
Получается при повышении крайних значений. Выскакивает крашдата ? Эти значения есть возможность поменять ? Или уже механически делать рулевое чтобы оборотов руля меньше было ?
Всем привет. Теперь я в тупик зашёл.
Škoda Rapid 2019 в морозы подсел аккумулятор и загорелся индикатор неисправности ЭУР (красный руль).
Пробовал сброс сделать, прошить и параметрию заливал, не помогло. Похоже, EEPROM повреждена.
Ошибка C110D00. Софт 6C1909144AK_3250.
Я слышал, есть решение без разборки ЭУР. Диагностическим методом.
Кто знает, маякните.
Причины​
Для устранения ошибки C110D00 рекомендуется:
  • Обновить прошивку блока управления рулевым управлением. В некоторых случаях это помогает, например, для блока 6C1909144AJ.
  • Калибровать крайние точки и датчик руля. В некоторых случаях ошибки уходят после калибровки.
  • Заменить рулевую колонку. В некоторых случаях ошибка возникает из-за неисправностей в рулевой колонке, и замена колонки может помочь.
еще можно откатить, потом опять обновить
Вот это я пробовал. Сначала на AJ откатил потом вернул на AK.
Он даже не дает мне запустить.
