Делал. Сейчас поставил vcds 25.3 версию, на выходных приедет клиент попробуем ещё по колдовать.Базовую установку, со сбросом адаптаций попробуйте сделать
Плохо искал потому что. Либо не хотел искать и хотелось самому сделать))Я со Ставрополя
Решился вопрос?Я со Ставрополя
Здравствуйте, у вас получилось с ошибкой c110d00?пробую через базовую до сброса всех адаптация до заводских значений , зависает, что запущено и всё.Делал. Сейчас поставил vcds 25.3 версию, на выходных приедет клиент попробуем ещё по колдовать.
Нет не получилось ищет другие варианты.Здравствуйте, у вас получилось с ошибкой c110d00?пробую через базовую до сброса всех адаптация до заводских значений , зависает, что запущено и всё.
скрин ошибок приложитеЗдравствуйте рапид 2019 после дтп ошибки по концевым положениям остались
была заводская прошивка 909 144 AK EPS TRW ALow 313 3250
прошил на такую же,
записал параметрию от рапид ошибка не уходит
Ибица купра тоже не уходит
Одис17.0.1
Vncil6154a
Подскажите куда копать
так сделать сход-развал, потом через компютер сделать адаптациюОшибки
одисом, через ведомый поиск неисправностиРазвал нормальный едет ровно, как адаптацию делать? Есть Вася есть одис
Не. Кому не звонил. Никто с корчем дел иметь не хочет. Купил ЭУР от поло . Поставил его у него таких проблем нет. И кстати подключил обратную связь. От датчика скорости можно сказать ЭУР работает полноценно .Плохо искал потому что. Либо не хотел искать и хотелось самому сделать))
