Пежо Партнёр 1.6 — новый ЭБУ, immo off, но двигатель заблокирован
Wkz
Пежо Партнёр 2014 г., дизель 1.6 — двигатель не запускается, ошибка по иммобилайзеру
Здравствуйте!
Есть автомобиль Peugeot Partner 2014 года, дизель, объём двигателя 1.6 (1560 см³).
Проблема следующая: машина заглохла и перестала заводиться.
Авто ранее осматривал автоэлектрик в другом городе — причину не нашёл, но успел отрезать сигнализацию StarLine и, к сожалению, повредил ЭБУ (блок управления двигателем), вскрывая его отвёрткой. В итоге ЭБУ оказался непригоден к использованию.
После этого машину отправили ко мне. Уже при осмотре на месте выяснилось, что ЭБУ действительно не работает, поэтому был заказан новый блок.
На новом ЭБУ выполнено отключение иммобилайзера (immo off), однако система продолжает выдавать ошибку по иммобилайзеру, а в потоке данных БСИ (BSI) отображается статус «двигатель заблокирован».
Пин-код неизвестен
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
Как правильно разблокировать запуск — нужно ли привязывать ЭБУ к БСИ или проблема может быть в самой прошивке / синхронизации?
    155.2 KB · Просмотры: 40
    197.6 KB · Просмотры: 41
Авто , как колобок, пошла по рукам
Что дальше в сказке, известно ?
Автомобиль запускается с помощью быстрого старта.
Моргает индикатор аккумулятора. Не работают поворотники, а стеклоподъёмники функционируют только до тех пор, пока не начнёт мигать значок аккумулятора — после этого они перестают работать.
Делал такой блок, только на ситроене с4, после иммо офф все отлично работало, не привязывал.
иммо оф сделан плохо,смотреть бси для начала нужно было,оттуда и пин можно взять и сделать все по нормальному. в каком городе сей авто?
Оригинальный ЭБУ доступен? Какое повреждение нанесено? Может можно его вычитать по БДМ?
