Octavia A7 3Q0959655AD B2000
vitals
Всем здравствовать. Нужна помощь в удалении краша и B2000 из блока в названии. Сразу оговорюсь, есть только X-Prog для работы с процом SPC5604.
Попытки удаления уже были, испробовано 4 варианта. По некоторой информации X-Prog этот проц как то не так читает (но это не точно)
Дамп прилагаю
  • 3Q0959655AD_Octavia_A7_SPC5604_B2000_Crash.bin
    64 KB · Просмотры: 16
Кальк дамп не видит возможно считан не корректно.Вот корректный от такого же блока.
  • D-Flash.bin
    64 KB · Просмотры: 14
Странно, Gprog его видел, обрабатывал, правда безуспешно. Еще раз подчеркну, считано X-prog. В сети встречал упоминание о скрипте конвертации под Iprog, типа как то не так читается
ваш дамп
    32.8 KB · Просмотры: 27
    33.7 KB · Просмотры: 25
нормальный
    30.7 KB · Просмотры: 14
А попробуйте этот вариант
  • Skoda A7 Spc Calc 17-10-2025 9_46_19.bin
    64 KB · Просмотры: 10
так его определил iprog
    67.8 KB · Просмотры: 27
Сейчас специально перечитал. Сейчас в блоке две ошибки - В2000 и Функция автоторможения при аварии
  • spc560p50.bin
    64 KB · Просмотры: 7
еще вариант
  • Octavia A7 Spc 560 Calc 17-10-2025 10_43_52.bin
    64 KB · Просмотры: 8
скриптами вы не решите вопрос! b2000 в большенстве случаев это не верная кс в дампе вторично может появится из за неисправности блока внутрисхемно. могу попробывать помочь по пересчету кс но нужен вычет любой кроме хпрог, желательно vvdi prog.
vvdi prog точно не будет, на понедельник должен приехать оранж
в личке смотри, пробуй
все делается норм ! я ему писал на соседнем форуме
пост второй дамп нормальный
У него номер блока другой соответственно и дамп другой.
Там другие нюансы. Фаил хпрог отличается от нормальных прогеров. Хотя определяется кальками верно. Автор если нормальным прогером вычитает, то и решение будет думаю.
Извиняюсь, забыл отчитаться. Приобретен J-Link, вычитан корректный дамп и успешно поправлен. Авто отдано.
