Помогите пожалуйста стоком рено кангу 1.4 2007 ems 3132 s110140222a 8200892103 8200598397
михаилворон
добрый день, поделитесь пж стоком если у кого есть, рено кангу 1.4 2007 siemens ems 3132 s110140222a 8200892103 8200598397, притащили,стояла два года на штраф стоянке,что делали до нас неизвестно,вроде как пытались положить ключи, чек не горит, реле бензонасоса не вкл, лампа иммо сеачала моргала быстро при зажигании а затем потухла и не горит теперь,считали флэш через чл
  • emsflash.bin
    256 KB · Просмотры: 18
У вас сток
блок CAN или K/L?
определись какой у тебя блок.. выбери нужный файл и перепропиши ключи если сам не встанет...
  • EMS3132 KLINE S110140222A ( VIRGIN ).BIN
    256 KB · Просмотры: 10
  • EMS3132 CAN S110140222A ( VIRGIN ).BIN
    256 KB · Просмотры: 7
Все предохранители точно целые? Когда появляется связь, какие ошибки на авто по сканеру? На разъемах везде, где надо, есть 5В подтяжка? Насчет ЧЕК, а там он есть? Вернее, должен ли гореть? Давно не видел эти авто, но на старых и ЧЕК нет вообще. Но раз на связь на авто выходит, значит, проблем с иммо нет, что тоже странно. Или вы с автопривязкой записывали и без иммо писали? Хотя для автопривязки надо либо в BSL, либо модулем мдфлешера.
Вопросов много, а инфы от вас мало, почти нет.
Всем доброго вечера, спасибо за вашу заинтересованность,сначала вроде как вопрос решился - подкисли пины кан на уче, почистили проблема нп стоковой прошивке ушла, авто заводилось, отдали в детейлинг и после него звонит мастер и говорит что с мойки выталкивали т.к часто моргает лампа иммо, эбу КАНовые, подскажите чтобы навсегда откл иммо это делается через епром в уче?
Иммо во флеш (фулле или калибровках) отключается. Если активная ошибка по иммо, то читается в BSL, отключается иммо и пишется обратно. Это можно сделать, например, в моем модуле ЧЭ2, в самом низу скрина, это один из возможных вариантов.
Раз иммо моргает, возможно это ваш случай, хотя я пока в этом не уверен. Иммо может часто моргать и при сгоревшем предохранителе, плохих контактах, не исправном ЭБУ и т.п.
    46.2 KB · Просмотры: 22
При проблеме с иммо тоже моргать будет, частоту не засекал. Но совсем частое моргание это уже может и не иммо. Нам притаскивали с моргающим индикатором иммо, просили убрать иммо, но иногда это был сгоревший предохранитель под капотом. Меняем пред - авто заводится и ничего не моргает. Или просадка 5В подтяжки, тоже будет моргать и не заводится. Устраняем - заводится.
Понял, сегодня будем смотреть, извините за глупый вопрос, все пишут про "автопривязку" эбу, что это значит? Только начинпю работать с эбу
Автопривязка - работа с областью еепром во флеш. После обработки ключ привяжется и будет заводить авто. Совершенно новые ЭБУ все идут с автопривязкой. Но стоит один раз подкинуть на авто, он привяжется к этому авто. Поэтому и автопривязка, что автоматически привязывается при включении зажигания.
Я думал иммо и id ключей хранятся в уче, уч дает разрешение на запуск эбу двигателя
От моргающей лампой иммо после отключения избавлялся через бодик.
В общем история так и остается темной, пришли сегодня к мойке(наши соседи) при первом вкл зажигания иммо горел и запуска нет, после повторного - потух и все опять гуд, мойщик утверждает что вчера иммо " сначала моргал, потом просто загорелся", по итогу мы ее выгнали на улицу под дождь, целый день простояла и запуск норм, даже и не понятно куда лезть
если не хотите мучатся могу предложить сделать иммо офф с отключенной лампой иммо
если что фаил готов
