Январь 7.2 нет связи, прошивка заливается
esinskiy
Всем общий 👋
Мужчины, нужна помощь. Имеем январь 7.2 и 2105. Прошита ESA, 2 режима. Ездила месяц нормально, режимы щелкал без проблем. В один день утром когда сел в тачку, не услышал бензонасоса при повороте ключа. При том стрелка спидометра показала 40) Думаю что за фигня, тыкаю м73, работает, ставлю 7.2 - нет связи. Несу домой, подключаю, прошивку считал, залил, еепром очистил, через комбик на диагностику не выходит, ошибка связи пишет. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, что смотреть ? Повторюсь, прошивка сливается заливается без проблем, WinFe видит вкл зажигание или нет
Собственно, вы уже проверили, ведь М73 на авто работает. Январь скорее всего, не исправен.
хотелось бы информацию в какую сторону копать, что смотреть в этом январе. на стартер тоже реакции нет
Вариантов много, например, кто-то там менял уже процессор или что то другое, а сейчас это вышло. Но сам не занимаюсь ремонтом, сторонник замены ЭБУ. Но быть может, подтянутся, кто ремонтирует.
