ABIT A12.2
J7esa 1.5 8клап ПОПОКРН
esinskiy
мужчины всех приветствую. делаю попкорн с лаунчем на j7esa, лаунч стреляет норм, с огнем, частыми хлопками, черный дым)))) но при сбросе газа стреляет только когда обороты упали до 2500 и ниже падают. Автомобиль 2115, 4-2-1, прямая трасса, раздвоение выхлопа слева справа
Начальная задержка откл топлива 1.5 сек, задержка откл топлива до 4000 весь диапазон в 1.2 секунды
Минимально реазилуемый уоз -25, уоз от дросселя -15 в диапазоне от 2500 оборотов, состав смеси 12.2 - 11.8
Угол на хх прикреплю фотку, и фотку состава смеси от оборотов и дроселя
не знаем что уже делать)) может есть на форуме добрые люди которые подскажут что можно сделать, буду очень благодарен!!Скриншот 26-10-2025 171439.jpgСкриншот 26-10-2025 171403.jpg
Так и делается! Меняется одна калибровка и пробуем, потом другая и пробуем. И так до результата. Сам бы так и делал.
Но сам лично из-за отсутствии спроса на таки вещи, совсем не в теме по лаунчу, да и попкорн 3 раза делал за почти 20 лет.
Так что тут вам больше повезет, если будет двигаться дальше.
Успехов!
