Dcm3.7 ap ssangyong action 2014 г 20td не заводится после мойки двигателя
Управление на дизельных форсах другое в отличие от бензина и не зря они программируются так как имеется обратная связь по сигналу.
И еще 72513 ктагом вы клонируете только там своя процедура а вот 72544 чина ктагом завалите. Иммо можно только в конфиге по диагностике либо кармансканом либо мдфлешером. И то при условии что блок не повис в отсчете по времени как на некоторых моделях ваг или опель например.
уже все перепроверено 10 раз
полез в эбу потому что там полное фуфло в прошивке
я уже писал что мойка движка со слов хозяина и то не верю
@user753,
Коротыш магнита инжектора,при коротыше слетает прописка инжекторов.И убрав коротыш,уже будет плохо заводится,троить и дыметь.Не лезь в дебри.
Замена инжектора,прописка инжекторов и счастье тебе.Уже после моек не одного подняли.Даже при незначительном коротыше инжекторов на этих корытах слетают прописки.
    За полезную информацию по теме
форсы поменяны ключ видит но заводиться на 3х форсунках со второй разьем снят
А что по импульсам на 2 форсунке? может просто транзистор пробит и форсунка постоянно открыта будет. Что с замером самой форсунки? Пробой катушки на массу тоже не исключен и как результат постоянно открыта может быть. Информации мало от вас, а вы сразу в дебри прошивки окунаетесь. Я больше склоняюсь к выходу из строя транзистора в ЭБУ от КЗ при мойке двигателя, чем к проблеме с прошивкой
Вообщем разобрался
полный набор 2 форсунки на коротком
высоковольтка вылетела
флешь кривая полностью как машина до меня ездила непонятно
Вообщем разобрался
Я же тебе пару постами выше сразу написал что надо сделать
