hyundai elantra sim2k 251
MEGATRON007
Здравствуйте, как комбиком работать с sim2k 251
Поправьте если не что то не правильно.
Работа Bench
-Идентификация
-Подготовка Эбу
-Считать Flasch/Eeprom Сохранить
-Записать мод
-Восстановить ЭБУ
-Идентификация
Надо зажимать ALT при чтение и записи ?
Надо делать отключения цифровой подписи или только когда работаешь по OBD?
В справке комбика все максимально разжеванно.
Режим выбираете обд-фулл
Подготовка ЭБУ
Затем чтение, редактирование, запись, все. Больше ничего не надо
Вместо чтения, можно вирт.чтение попробовать. Но не всегда сток на сервере есть
Необходимость наличия интернета, уже и не обсуждается. Это должно быть априори.
А по поводу Восстановления состояния эбу. ... Можно, а зачем?
в 99% случаев оно не надо
пусть будет по вашему
а вы справку откройте и убедитесь, что это не по МОЕМУ, а по тому как написано в справке
Да и в целом, не вижу смысла обсуждать то, что уже обсуждено 300 раз и описано в справке продукта, которым работаете. Не поленитесь открыть
Не сторонник облегчать другим работу. Тоже за возврат.
Я не только внимательно читаю, но и стараюсь запоминать. Но для вас персонально отвечу цитатой из справки:
Восстановить ЭБУ – восстанавливает ЭБУ, удаляя из него функционал, необходимый для работы в режиме OBD-Full. Операция может быть необходима для некоторых типов ПО.
Всегда делаю возврат к первоначальному состоянию.
Вот именно, там ничего нет про обязательное восстановление. Поэтому оно вам не понадобится в 99%
А по поводу помощи другим. Биток, если не делать восстановление комбиком, уже ничего не сделает с этим блоком.
ЗЫ. Все началось с того КАК надо работать с блоком. Я описал работу по справке
Ясно, про битбокс не подумал, у меня только модуль к комбилоадеру, думал, что и у битбокса примерно идентично работает. А получается, без восстановления доступ к блоку для пользователей битбокса будет закрыт. За такую инфу спасибо.
У меня еще вопрос по отключения цифровой подписи в каких случаях выполнять, в справке написано : Цифровая подпись в ЭБУ присутствует, если ЭБУ был обновлён дилерским оборудованием.
Чего последнего можем и не знать.
В тех случаях, когда при выборе режима OBD-Full и нажатии Чтение комбик вам пишет, ЭБУ не подготовлен.
Ну или при попытке записи мод файла, если в конце получаете Ошибка контроля Flash - значит ЭБУ не подготовлен
Ты про гетевей забыл напомнить, здесь читается, но писать отказывается, а плюс, что блок присыпает и ни как не отзывается, машинка не заводиться, не надо разбирать ЭБУ, без паники, скидываем клемму с АКБ, подключаемся напрямую к ЭБУ и заливаем прошивку, хоть считанную, хоть сразу правленный файл
Похожие темы
