замена прошивки I832GA01
shurikon
Здравствуйте. В работе гранта 2023 г.в. 1.6 90НР без АБС на активацию круиз-контроля. ЭБУ М74.9 Прошивка стоит I832GA01 . Подскажите какой прошивкой заменить,чтобы круиз заработал?!
I835GC02,на этой круиз работает.
Это не знаю,у вас версия с завода е2,а с КК прошивки шли е5, сейчас посмотрю по абс
Жду ответа. Везде пишут , что менять надо на 835 софт , но у кого как получается. Все дело в АБС.
Моя прошивка с абс,там поправить настройки в прошивке нужно и всё будет работать
Просмотрел прошивку i835GC02,она с круизом и скорость считывается с датчика скорости,вам подойдёт 100% и с абс и без абс.
Тоже интересует эта тема,но наверное надо еще сделать в этой прошивке евро 2 ,так как сток она е5
Не нужно ничего делать,он разные только теоретически,а практически разницы нет,что на е2 ,что на е5 с завода была одна система выпуска отработавших газов, только под разными названиями, евро 2 и евро 5, соответственно,также было и на вестах.
То есть,и на антикризисных грантах 23 года,тоже есть катализатор и второй дк
Спасибо всем за советы.Гранта 23 г без абс,установил переключатель,активировал приборку через combireset ,адаптер китаматик -через диалинк не работает.Прошивка в эбу была i832ga 02 залил комбиком i835ga 01 круиз работает
