Ford fusion нет связи с TCM
Алексей Ков
Все здравствуйте! Помогите советом. Временами вылетает ошибка по коробке передач (робот), а именно с0101 и весит, еще с0140. Проявляется в следующем: когда едешь, высвечивается ошибка и машина может ехать дальше, но на селектор не отвечает, пока не остановишься и не перезапустишь заново. Или бывает еще по-другому вылетает ошибка и при нажатие на педаль газа не едет, такое ощущение на нитралкие, а при нажатие на газ обороты растут. И при все двух вариациях проявления бывает небольшая просадка, такое ощущение что ключ зажигания повернули обратно и заново завели (сложно описать такое происходящее). Не ругайте строго, если как то не правильно описал и может повторился с темой.
Смотрите косу проводов на разъем коробки. Около разъема у вас отвалились провода. Надо припаять.
Хорошо, еще раз внимательно просмотрю косу. А так косу менял год назад и все равно просматривал ее на наличие обрывов и не обнаружил. Были первые подозрения на нее.
